hbsy 2009-06-27 16:24:22 | 湖北省 其他專業(yè) | 795查看 1回答
鋼筋算量中關(guān)于孔樁的問(wèn)題
孔樁鋼筋量是用單構(gòu)件輸入,在基礎(chǔ)梁中畫孔樁是用定義繪入,那么單構(gòu)件的型號(hào)和定義選擇的類型不一致是否不影響鋼筋量?(即我想在基礎(chǔ)梁中繪入時(shí)選擇最簡(jiǎn)單的圓柱形,只要直徑控制好,深度是否沒(méi)有關(guān)系?定義繪入后只要將它按照?qǐng)D紙偏心,和基礎(chǔ)梁相交時(shí),軟件是否可以正確算出基礎(chǔ)梁鋼筋在樁支座中的錨固?
已采納孔樁鋼筋量是用單構(gòu)件輸入,在基礎(chǔ)梁中畫孔樁是用定義繪入,那么單構(gòu)件的型號(hào)和定義選擇的類型不一致是否不影響鋼筋量? 不影響,單構(gòu)件和會(huì)途中的構(gòu)件沒(méi)有聯(lián)系 在礎(chǔ)梁中繪入時(shí)選擇最簡(jiǎn)單的圓柱形,只要直徑控制好,深度沒(méi)有關(guān)系;只要將它按照?qǐng)D紙偏心,和基礎(chǔ)梁相交時(shí),軟件就可以正確算出基礎(chǔ)梁鋼筋在樁支座中的錨固。
2009-06-27 16:35:45
