mm 2011-04-01 21:57:00 | 湖北省 其他專業 | 526查看 3回答
關于鋼筋算量的問題
現所安裝的GGJ2009鋼筋算量軟件為什么總是打不開啊?總是顯示:“打開工程失敗 [表[EmbedBeam] 字段名 [ElementID]對應字段不存在”。 請問如果解決這種問題,先打開過一次,后來總是打開不了。 急,盼快解決!謝!
已采納廣聯達公司說:這是因為使用的是非正常途徑購買的加密鎖,即盜版鎖。或工程文件被盜版軟件打開過。 把電腦的硬件加速關了再試,不行的話請確保加密鎖是正版,打電話與廣聯達公司聯系更換或者修復工程文件。
2011-04-01 22:24:30
卸載后,重新系統的安裝。 “卸載了,也重新裝了,還是一樣的結果。”如果安裝正確,還出現這種問題,也只能是求助于當地的服務部了。
2011-04-01 22:00:19
還有一種可能性,就是版本升級后,(733以前版本)打開后會出錯。這種情況比較麻煩,你新建工程看看行不行,行的話把原有工程合本到新建工程中,再修改一下錯誤就好了。
2011-04-02 07:26:55
