41****@qq.com 2012-11-20 17:04:45 | 湖北省 其他專業 | 920查看 2回答
磚護壁人工挖孔樁算量
圖形算量軟件中,點擊新建參數化樁后要選擇參數化圖形,但是其中的圖形跟我們圖紙設計的樁型沒有完全吻合的,且好像還沒有磚護壁的圖形。請問:我要算樁的工程量,是采用新建參數化樁的方式,還是選擇新建異形樁?點擊新建異形樁菜單,會出來一個多邊形編輯器。請問這個是用來畫樁的截面形狀呢,還是要把整個樁身的結構示意圖畫上去?
我個人意見算樁的工程量,還是采用新建參數化樁的方式。圖紙設計的樁型與參數圖不符的地方及磚護壁等可以在構件做法中編輯計算公式。
2012-11-20 23:34:34
如果參數化樁無法完全滿足需要,不能計算的部分可以考慮用單構件計算;異形樁編輯出的是樁的截面形狀
2012-11-20 21:12:39
