毓靈子 2011-07-13 10:14:58 | 湖北省 其他專業 | 1177查看 1回答
請問關于沖擊成孔灌注樁的問題
請問沖擊成孔灌注樁樁徑1800mm,重慶08定額中只有鉆孔灌注樁800以內的子目,那么,這種樁套那個子目? 另外,水下灌注樁成樁時,技術規范上要求實際施工樁長高于樁頂標高500mm,再進行鑿出,那么鑿出的部分是不是要計算破樁頭?
已采納孔灌注樁樁徑1800mm超過定額范圍的話,你可以雙雙協商怎么解決,或者參考別的定額也可以。鑿出的部分是要計算鑿樁頭的。 參考或者借用別的定額,如果本省的實在沒有也可以借用外省的。 每個省份的定額都不一樣,陜西的是要計算的,如果武漢的定額解釋破樁頭的費用已經綜合在定額里面了,那就不必要再計算了。
2011-07-13 10:18:25
