為了生活 2022-02-07 22:07:17 | 遼寧省 土建招投標土建計量GTJ | 1109查看 1回答
投標報價時,怎么計算清單的土方量
報價前對清單進行計算量,怎么單根據圖紙來計算土方的填挖計算,尤其是計算回填土方,另外,請問怎么計算綠地起坡造型的工程量,最好給一下具體的計算思路
你好,土方的挖填在投標階段,你只能根據圖紙進行計算,按照圖紙設計的開挖范圍、開挖深度、是否放坡(定額考慮,清單不考慮)進行計算。至于這個綠化中的如果投標階段資料不齊全,你可以按照招標清單的工程量記取,后期結算的時候在做調整。
2022-02-08 00:00:35
