天羅 2018-05-02 21:39:25 | 遼寧省 土建 | 1081查看 3回答
審減工程量時,當清單土方量和定額土方量不同時,更改后工程量怎么改啊
審減工程量時,當清單土方量和定額土方量不同時,更改后工程量怎么改? 是根據更改后清單量 重新計算定額量嗎?
你應該進入審核模式下 處理
2018-05-02 21:40:58
審減怎么算的就怎么減呀,如果想省點事可以按比例減。
2018-05-02 21:41:27
所謂的工程量增減調整,只是針對清單工程量,與定額工程量無關,清單綜合單價不變。
2018-05-02 21:45:20
遼寧2008定額 施工單位上報土方工程量,審計按照按清單給,如何索要定額工程量
遼寧2008定額挖土方定額模式和清單模式工程量不同,清單量比定額量少,我作為施工單位上報土方工程量,要是審計給我清單量給我,我如何要土方定額工程量?有啥理由?謝謝
據遼寧省08清單規則計算挖基礎土方時,清單填寫的工程量按什么計算,是定額量
遼寧08清單填寫挖土方工程量時,是填寫清單量還是定額量,別人說有文件說明填寫定額工程量,求文件,多謝問題補充:請注意是遼寧省08清單,不要按照別地區清單規則
