天羅 2018-05-02 21:40:13 | 遼寧省 土建 | 1048查看 4回答
審減工程量時,當清單土方量和定額土方量不同時,更改后工程量怎么改?
審減工程量時,當清單土方量和定額土方量不同時,更改后工程量怎么改? 是根據更改后清單量 重新計算定額量嗎?
已采納應該修正清單工程量的。定額工程量不需要調整的。
2018-05-02 21:42:50
不是告訴你了嗎
2018-05-02 21:42:59
鎖定綜合單價,直接改清單工程量就可以了
2018-05-02 21:43:49
清單計價是單價合同,鎖定綜合單價,直接改清單工程量 ,不用管定額量。
2018-05-02 23:33:53
遼寧2008定額 施工單位上報土方工程量,審計按照按清單給,如何索要定額工程量
遼寧2008定額挖土方定額模式和清單模式工程量不同,清單量比定額量少,我作為施工單位上報土方工程量,要是審計給我清單量給我,我如何要土方定額工程量?有啥理由?謝謝
據遼寧省08清單規則計算挖基礎土方時,清單填寫的工程量按什么計算,是定額量
遼寧08清單填寫挖土方工程量時,是填寫清單量還是定額量,別人說有文件說明填寫定額工程量,求文件,多謝問題補充:請注意是遼寧省08清單,不要按照別地區清單規則
