609618228 2013-07-17 21:43:47 | 遼寧省 土建 | 6028查看 2回答
關于投標時清單項的工程量為零的問題。。
甲方的招標清單中有一些清單項的工程量是0,然后乙方在投標的時候也填寫這幾項的綜合單價,然后再結算的時候甲方卻要從新確定這幾項的綜合單價是否合理,如果不合理,那么就重新組價,按照合理的來。這是為什么啊?有人知道么? 但這個時候已經是結算的環節了,而且偏偏是這幾個招標時工程量為0的清單項。 (我是在造價所工作,負責給甲方做工作) 我不明白這個情況,誰能解釋下。
已采納甲方的招標清單中有一些清單項的工程量是0,然后乙方在投標的時候也填寫這幾項的綜合單價,然后再結算的時候甲方卻要從新確定這幾項的綜合單價是否合理,如果不合理,那么就重新組價,按照合理的來。這是為什么啊?有人知道么? 但這個時候已經是結算的環節了,而且偏偏是這幾個招標時工程量為0的清單項。 (我是在造價所工作,負責給甲方做工作) 我不明白這個情況,誰能解釋下。 甲方失誤由甲方承擔,投標方報價了且中標了,按合同綜合單價執行。
2013-07-18 08:15:59
甲方的招標清單中有一些清單項的工程量是0,然后乙方在投標的時候也填寫這幾項的綜合單價,然后再結算的時候就必須執行中標的綜合單價,不得調整
2013-07-18 08:13:02
