秋心拆兩半 2009-06-27 10:18:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1213查看 10回答
柱子箍筋數量問題
磚混結構宿舍樓,層高2.9m,柱子箍筋為a6@100/200(2),計算后,查看布筋分析,箍筋數量為37根。是不是數量不對?多了?問題補充:不是第一層和基礎層。是二層以上的。
(10)
已采納應這樣算,2.9-0.24=2.66米,上0.5+下0.5 這是10根箍筋,剩1.66米/0.2=8根,共計18根箍筋。
2009-06-27 14:04:23
檢查柱的高度是否正確
2009-06-27 23:12:22
首先要看有沒有基礎,如果有,那第一層要從基礎到第一層的板
2009-06-27 10:21:16
是多了,就是全高加密也也不會超過30根
2009-06-27 10:32:19
你打開布筋輸入檢查一下它的分布情況是否正確;
2009-06-27 10:34:20
i sk 不可能這么多吧,一定是你畫錯了
2009-06-27 11:04:14
磚混結構的柱子也有加密箍嗎?
2009-06-27 12:04:37
因為事 磚混,一般在2.9m高的 時候不會形成短柱,應該事設置或者輸入出 了 點問題,建議先檢查輸入的問題
2009-06-27 13:17:39
37根箍筋是基礎層+第一層箍筋數.
2009-06-27 14:13:51
可能是基礎和一層的算在一起了吧 你在看看圖紙 基礎里的柱子有多高
2009-06-27 14:19:11
