哈哈 2015-01-20 11:01:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 839查看 3回答
梁箍筋的加密問題
如圖所示為梁的平面圖,圖中L5箍筋為c8-200,箍筋加密段應該只在a段,圖中梁為兩跨,可是梁箍筋的加密范圍不是在每一跨的全部,只加密了跨中的一部分,想這種情況該怎么處理???
已采納看一下我給你的截圖,假設A=1000,一邊500。那么梁的標注如下:用一跨的總長度扣除加密的部分500,剩下的是5500,第二跨是先加密500,為c8-100,后面剩下的9000-500=8500為非加密c8-200
2015-01-20 14:45:23
可以變通的處理一下,梁按非加密定義布置,匯總計算后,手算一下加密需要增加的箍筋個數,在編輯鋼筋界面的相應箍筋中修改箍筋個數——鎖定即可
2015-01-20 14:46:19
None
2015-01-20 15:39:58
