你喜歡吃青椒么丶 2018-08-18 17:05:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 747查看 2回答
柱子箍筋
新手請問這個柱子如何定義
補充問題:箍筋如何繪制
截面編輯“是”不要畫箍筋,直線畫
2018-08-18 19:50:51
你好:這是設計表達剪力墻的水平分布鋼筋代替箍筋布置,暗柱要相鄰剪力墻覆蓋,軟件默認剪力墻水平分布鋼筋貫通通過暗柱,不用繪制的,新建異形暗柱,按照圖紙定義網格,繪制截面完成后,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2018-08-18 21:57:25
