毛毛 2015-09-08 14:21:25 | 山東省 土建算量GCL2013 | 8205查看 2回答
箍筋數量是取整加一還是四舍五入加一?
箍筋數量是取整加一還是四舍五入加一?
已采納箍筋的數量應該是向上取整加一。 這么給你解釋吧。 圖紙中設計的間距有點兒最小間距的意思,現場施工不能大于這個間距。如果是四舍五入加一,計算出一個根數,反過來用總高度或長度除以這個根數,就可能會大于圖紙設計的間距。這樣就不合乎要求了。 你理解理解吧。
2015-09-08 16:26:56
如果正常分析計算,應該是向上取整+1的
您想啊,均分以后,有小數點,肯定是要取整的吧,
如果不是向上取整,是不是間距就會超出設計范圍
+1,是因為端部起點還是要有一根的,對不
2015-09-08 15:27:26
