積累,突破 2022-01-25 10:48:40 | 江蘇省 土建 | 1801查看 5回答
固定總價合同,固定總價低于招標控制價,簽證部分按實結算后,是否也要同比下浮
固定總價合同,簽證部分按實結算,固定總價低于招標控制價,簽證按實計量后,是否也要同比下浮,下浮是否按照下圖公式計算
合同內已經 有綜合單價了,結算就以合同單價執行就可以了,沒有上浮、下浮之說了。
2022-01-25 10:54:07
應該跟合同一致
2022-01-25 10:57:18
您好,簽證費用單價 還是得按合同計價方式要求上下浮
合同內的單價可以按最終定標單價首次提交 2022-01-25 11:01:55 最近修改2022-01-25 11:02:44 (修改過1次)
也要同比下浮
2022-01-25 11:05:26
這是13清單規范對于合同內變更的處理原則,你得看下面還有簽證的規范說明,合同內變更計價原則正常下浮,合同外簽證看合同如何約定,有約從約,沒有約定就正常雙方確定合理價格即可,不用下浮
2025-02-21 15:23:55
