農民工 2017-01-11 10:35:37 | 江蘇省 土建 | 4531查看 4回答
合同外增加項目中標價中無單價部分的結算問題
合同外增加項目合同:1、有單價部分按投標報價的單價*實際完成的工程量,按相關規定計費,總價不按比例下浮。2、無單價的部分由施工單位提出單價,經甲乙雙方共同認可確定后的單價進行結算,按相關規定計取規費、稅金后總價下浮,下浮比例的確定(1-投標報價/招標控制價)*100%,這樣結算合理嗎?疑問,安全文明施工費用、規費、稅金,屬于不可競爭費用,不可以下浮的。
合同外增加項目中標價中無單價部分的結算,這樣計算當然是不合理的;但是如果施工合同是這樣簽訂的,就只能這樣執行。
2017-01-11 10:49:58
謝謝你將軍峰。追問,合同講的比較籠統,合同關于結算的內容如下“合同外增加項目且原投標文件工程量清單沒有報價的,根據相關定額和計價規定計算總價后,按中標價與招標控制價下浮比例作同比例下浮。”
2017-01-11 10:58:20
理論說,確實不合理的,但是大多數合同都是這樣約定的,
安全文明施工費用、規費、稅金,屬于不可競爭費用,不可以下浮的。可以理解為本身費率不能降低,但是計算基礎改變是否屬于降低收費,沒有官方對此做解釋。
2017-01-15 10:37:42
這樣結算合理的,意思這個下浮比例不是用到增加項目的總價上,是用到增加項目的綜合單價上下浮,
2022-01-25 11:09:06
