186****9780 2018-11-28 12:27:14 | 江蘇省 土建 | 3875查看 3回答
單價(jià)合同結(jié)算問題
假設(shè)控制價(jià)100萬,中標(biāo)價(jià)80萬。合同簽的是固定綜合單價(jià),工程量按時(shí)結(jié)算,合同內(nèi)規(guī)定變更清單按原清單或者相似清單組價(jià)。我把結(jié)算(簽證套定額按原投標(biāo)時(shí)組價(jià)的人工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)和利潤(rùn)的費(fèi)率調(diào)整)做好了送審,現(xiàn)在審計(jì)要在我這個(gè)基礎(chǔ)上總價(jià)再讓20%。理由是我投標(biāo)時(shí)讓利了,現(xiàn)在結(jié)算必須同比例下浮。我不同意,我認(rèn)為我不是費(fèi)率投標(biāo),我是單價(jià)調(diào)整后形成的下浮,每個(gè)單價(jià)不一定下浮20%,(不平衡報(bào)價(jià)),況且我的結(jié)算中人材機(jī)及管理費(fèi)利潤(rùn)的費(fèi)率已經(jīng)下浮,如果再總價(jià)下浮,那我下浮率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過20%了。 現(xiàn)在審計(jì)不認(rèn)可我的觀點(diǎn),有什么政策文件可以說明此問題嗎
如果變更條款中沒有約定下浮,是不用下浮的;如果下浮的話會(huì)在變更條款部分約定下浮(控制價(jià)-中標(biāo)價(jià))/控制價(jià)×100%。結(jié)算最主要的依據(jù)還是合同,如果合同沒這個(gè)條款當(dāng)然不用下浮。
2018-11-28 13:04:52
確實(shí)有一種需要下浮的情況,是已標(biāo)價(jià)工程量清單中沒有使用也沒有類似需要重新組價(jià)且材料價(jià)是參考造價(jià)機(jī)構(gòu)發(fā)布的信息價(jià)時(shí),才要乘報(bào)價(jià)浮動(dòng)率,不過這些是我在造價(jià)師考試教材上看到的,不知道有沒有政策性的東西
2018-11-28 13:55:04
無論簽證和設(shè)計(jì)變更都要下浮到20個(gè)點(diǎn)的,除非你是中標(biāo)那80萬里面的清單價(jià)格去算,重新組價(jià)的都要下浮,這是防止你低價(jià)中標(biāo)高價(jià)結(jié)算的方式。如果不下浮的話,你完全可以低價(jià)中標(biāo),然后簽證和設(shè)計(jì)變更的形式套取沒下浮的價(jià)格來抬高價(jià)格來結(jié)算。你這個(gè)按中標(biāo)的人工等等調(diào)整,審計(jì)認(rèn)為你沒下浮到20個(gè)點(diǎn),你自己認(rèn)為下浮到了,其實(shí)你下浮了但是說不清你到底下浮了多少個(gè)點(diǎn)。好多年前我們這里用神機(jī)軟件,清單軟件不方便的時(shí)候也是這樣又用定額,如果沒有清單相同相似要重新套取的話,按正常控制價(jià)的方法來計(jì)算再在其下浮20個(gè)點(diǎn)來做的,還有安全文明和規(guī)費(fèi)不可競(jìng)爭(zhēng),法律不允許下浮,這個(gè)你可以掙一下。
2018-11-28 14:14:04
總包合同為:固定單價(jià)合同,那么結(jié)算審核時(shí), 合同外簽證、變更也要執(zhí)行固定單價(jià)原則
總包合同為:固定單價(jià)合同,那么結(jié)算審核時(shí), 合同外簽證、變更也要執(zhí)行固定單價(jià)原則嗎?
沒有招投標(biāo)文件情況下如何判斷合同綜合單價(jià)是否包含規(guī)費(fèi)和稅金?
請(qǐng)問固定單價(jià)合同和按實(shí)結(jié)算合同在結(jié)算時(shí):結(jié)算工程量是按清單量還是定額量?
