八路 2009-06-26 07:44:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 6239查看 17回答
工程因鋼筋漲價原因,需要調(diào)價,怎么調(diào)價,是否取費?
我剛學(xué)做預(yù)算,工程因鋼筋漲價需要調(diào)價差,問甲方要差價的工程款,如何調(diào)價?如何取費?
(17)
已采納我剛學(xué)做預(yù)算,工程因鋼筋漲價需要調(diào)價差,問甲方要差價的工程款,如何調(diào)價?如何取費? 答:首先要按雙方合同規(guī)定的按實調(diào)價的材料進(jìn)行調(diào)價,其次就是要調(diào)價的材料必須到建設(shè)單位認(rèn)可后才可以調(diào)價,再一個就是計算出定額的鋼筋用量*(鋼筋雙方認(rèn)可價-定額預(yù)算價)計算出來的價格就是鋼筋調(diào)差了,另外把調(diào)完的材料差價再計算稅金即可。不計取其它任何費用。
2009-06-26 07:58:58
只記取稅金和差價
2009-06-26 11:35:33
主要看你們的合同或者協(xié)議怎么約定的。有價格調(diào)整協(xié)議的按協(xié)議約定計算費用內(nèi)容。
2009-06-26 07:45:44
這個得合同怎么規(guī)定的?采用清單的時候一般不考慮材料價格上漲,依據(jù)原清單單價或類似的單價報價,原清單沒有的自己可以根據(jù)市場價格組價,因為清單報價是由施工單位承擔(dān)風(fēng)險的,想要這部分錢,你得有依據(jù),然后調(diào)整價差,乘以工程量,不能取費 只能計取稅金了!
2009-06-26 07:47:22
08清單規(guī)定大于5%上長時候給調(diào)整
2009-06-26 07:53:16
按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行。
2009-06-26 07:54:37
按市場調(diào)入預(yù)算中的鋼筋量的市場價中,差價要計取差價。價(饒有認(rèn)價簽證書)
2009-06-26 07:59:21
回答:工程鋼筋漲價需要調(diào)價差,這種情況首先需要看合同的約定情況,一般需要按照當(dāng)?shù)匕l(fā)布的材料價格信息為依據(jù),如果材料價格信息滿足不了,可以和甲方辦理簽證單價格手續(xù),方可調(diào)價,調(diào)價后的費用只取規(guī)費和稅金。
2009-06-26 08:04:15
要先看你們是怎么簽的合同,一般合同中會有約定,如果 沒有約定的話,你可以查查當(dāng)?shù)囟~站有沒有這方面的文件
2009-06-26 08:08:57
首先要看合同約定,合同是結(jié)算的主要依據(jù),若為固定總價合同,則甲方只承擔(dān)工程量變化的風(fēng)險,施工方承擔(dān)價格變動的風(fēng)險;若為固定單價合同,則甲方應(yīng)承擔(dān)借個變動的風(fēng)險,乙方要避免工程量變動的風(fēng)險。 再次還要結(jié)合08新清單規(guī)范規(guī)定(附圖例2幅)。
2009-06-26 08:12:18
這個要和甲方結(jié)合,搞好簽證,就可以調(diào)整價差了
2009-06-26 08:15:24
我們這有文件,是調(diào)整超過10%以上部分,只取稅金。 例如:投標(biāo)時使用的信息價4000元/噸,實際施工期間5000元/噸,則調(diào)整數(shù)額 5000-4000*(1+10%),別忘了取稅。
2009-06-26 08:17:24
工程因鋼筋漲價原因,需要調(diào)價,怎么調(diào)價,是否取費 這要根據(jù)合同約定,如果給調(diào)在人材機(jī)中在市場價中輸入實際價格即可,材差不取費只計稅金.
2009-06-26 08:56:07
這個主要看合同約定,再結(jié)合當(dāng)?shù)貓?zhí)行的法規(guī)文件。
2009-06-26 09:26:15
看你合同怎么定,如果沒提到鋼筋可以調(diào)價,是不能調(diào)的
2009-06-26 08:30:12
按合同規(guī)定調(diào)整量差、價差。計取稅金
2009-06-26 08:30:59
具體應(yīng)根據(jù)合同約定進(jìn)行調(diào)整,一般按合同條款漲價超出了承包商應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險范圍才調(diào)整; 一般調(diào)整也有幾種方法:1、按漲幅調(diào)整 ;2、按差額調(diào)整等等但材差不取費只計稅金.
2009-06-26 12:22:40
