shzhx2008 2010-08-30 06:42:07 | 江蘇省 其他專業 | 2493查看 2回答
泡沫彩鋼板變更為巖棉彩鋼板如何調差
變更原因:原設計屋面采用泡沫彩鋼板,僅能達到丁級防火要求,因生產需要,消防等級調整到丙級,彩鋼板改為巖棉彩鋼板。 因安裝施工工藝不同,泡沫彩鋼板采用穿透式,巖棉彩鋼板采用暗扣隱蔽式。穿透式固定是屋面和墻面彩鋼板安裝的最常用方式,即用自攻螺釘或鉚釘將彩板固定在支撐件(如檁條)上,穿透式固定分為波峰固定、波谷固定或他們的組合。暗扣隱蔽式固定是將與暗扣式彩板配套的特制暗扣先固定在支撐件(如檁條)上,彩板的母肋與暗扣的中心肋齒合的固定方法,一般用于屋面板的安裝。 調整綜合單價,泡沫彩鋼板2004計價表中直接有此內容,巖棉彩鋼板2004計價表無此內容,需重新組價。 價格重新組價: 1、彩鋼板調差無爭議;巖棉彩鋼板通過網上詢價確定了市場價。 2、主要爭議在安裝材料上。泡沫彩鋼板定額上安裝材料主要有角鋁、橡膠皮條等,此部分費用約27元/平方米,實際目前安裝大部分材料基本用不上。 施工單位在報價時直接套定額,取了此部分費用未調差。 3、建設單位通過詢價巖棉安裝材料僅6元/平方米,要求重新計算全部材料費,包括材料費。 施工單位認為僅調主要材料費,即調巖棉彩鋼板與泡沫彩板差價。 4、爭議焦點: 原投標時不需要的安裝材料是否在在調價時扣除 5、答辯意見: 施工單位:①如按定額調整,巖棉彩鋼板也應有用不到的安裝材料。②工程為總包合同,工程變什么調什么,即調主要材料差價。 建設單位:詢價后還有一定空間,在此基礎上還有商量的余地,但不可能按施工單位方式來調。
已采納套泡沫鋼板子目,調整主要材料價格就可以了。泡沫板中的含量在彩鋼板上用不上的可以刪掉,組新的價格就可以, 也可以按此項直接定額項目調整成品價格,用人工、機械取費就可以。
2010-08-30 07:10:20
只能雙方協商來處理,各此應該讓利
2010-08-30 06:45:01
