哼哈 2010-09-27 09:59:54 | 江蘇省 其他專業 | 1297查看 3回答
關于泵送商品砼的價格問題
遇到這樣的一個問題: 江蘇地區泵送混凝土信息價中注:本公布價已包括泵送需要所添加的外加劑費用,實際采用的外加劑不同,均不調整。其中:攪拌費5.95元,運輸費56.21元,泵送費13.35元。 信息價中給出的攪拌費、運輸費、泵送費是否與定額站相應的機械相對應??? 如果是,那么在定額中,攪拌費,運輸費,泵收費這幾個的機械費是否要扣除,還是從信息價中直接扣除這些費用在按扣除以后的價格輸入軟件中計價, 比如商品混凝土C40(泵送),信息價為370元/m3,如果扣去攪拌等費用就是370-5.95-56.21-13.35=294.49元。294.49就是一個信息價,直接輸入軟件中市場價那一欄? 有人說,定額中機械費不能扣除,可以調價格差,那么這個價格差怎么調整啊 ,是不是直接向我上面那樣減掉,剩下的就輸入軟件中進行計價。 望專家回答,謝謝!!!
已采納我們蘇州地區的泵送商品砼價格,應該按非泵送的填寫,因為定額中已經包含了泵送的機械費,所以只要定額執行泵送定額,價格按非泵送的來套就行了!
2010-09-27 12:29:11
如果定額子目中包含攪拌費、運輸費、泵收費,市場價應為294.49。如果定額子目中沒有包含攪拌費、運輸費、泵收費,市場價應為370。
2010-09-27 10:26:06
信息價中給出的攪拌費、運輸費、泵送費是否與定額站相應的機械相對應???是,那么在定額中,攪拌費,運輸費,泵送費這幾個的機械費不要扣除,應是從信息價中直接扣除這些費用在按扣除以后的價格輸入軟件中計價,
2010-09-27 10:15:21
