哼哈 2010-09-27 09:44:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2069查看 3回答
關(guān)于泵送混凝土的價格問題
遇到這樣的一個問題: 江蘇地區(qū)泵送混凝土信息價中注:本公布價已包括泵送需要所添加的外加劑費用,實際采用的外加劑不同,均不調(diào)整。其中:攪拌費5.95元,運輸費56.21元,泵送費13.35元。 信息價中給出的攪拌費、運輸費、泵送費是否與定額站相應(yīng)的機械相對應(yīng)??? 如果是,那么在定額中,攪拌費,運輸費,泵收費這幾個的機械費是否要扣除,還是從信息價中直接扣除這些費用在按扣除以后的價格輸入軟件中計價, 比如商品混凝土C40(泵送),信息價為370元/m3,如果扣去攪拌等費用就是370-5.95-56.21-13.35=294.49元。294.49就是一個信息價,直接輸入軟件中市場價那一欄? 有人說,定額中機械費不能扣除,可以調(diào)價格差,那么這個價格差怎么調(diào)整啊 ,是不是直接向我上面那樣減掉,剩下的就輸入軟件中進行計價。 望專家回答,謝謝!!!
已采納信息價中給出的攪拌費、運輸費、泵送費,, 在定額中,攪拌費,運輸費,泵收費這幾個的機械費是要扣除,不能重復(fù)計算。 比如商品混凝土C40(泵送),信息價為370元/m3,輸入進去,與定額價找一個差價。 軟件有轉(zhuǎn)換功能的。 點中子目---右鍵---在彈出的提示框中點---現(xiàn)澆砼磚商品砼---所有項目--確定。 就實現(xiàn)了轉(zhuǎn)換和找差價了。
2010-09-27 09:53:08
你可以向?qū)<姨釂柭铮?/div>
2010-09-27 09:48:51
各地區(qū)的計算方法可能存在一定的差異,有的地區(qū)泵送費的工程量是按結(jié)構(gòu)量來計算的,昆明地區(qū)泵送費的工程量是以泵車的實際運輸量來計算的,即商品混凝土出站的簽單量 。昆明市主城區(qū)商品混凝土泵增加費按如下說明計算:2018-04-13 08:28:52
