飛飛 2009-06-25 20:32:49 | 北京市 其他專業 | 756查看 10回答
《關于計價規范》的問題
請問下清單計價規范里的建筑面積等規定是按哪種定額規則計算的!因為各個地區的定額規則不一樣。問題補充:第一個問題清單里的建筑面積?建筑面積的計算規則是什么,按地區定額計算規則,還是有全國統一的計算規則。(比如說我要做工程量清單算量計算建筑面積,是按我《北京建筑工程預算定額》中的計算規則計算呢。還是有具體的要求) 第二個問題清單里的按圖示尺寸計算,對圖示尺寸如何理解?是不是按工程實體計算。 請懂的人來回答!謝謝。不要誤導。。。
(10)
已采納首先需要澄清的是08清單計價規則全國是統一的,清單計價規范里的建筑面積的規定全國也是一致的,各地不同的知識定額計價規則有些內容是根據各地不同施工工藝和地理條件有些出入,但各地編制規則內容的項目名稱必須是要和08清單的子目名稱保持一致,是為了全國統一管理工程項目流程,各地可以根據自己的實際情況適當修改定額規則,但也不應偏離清單的項目內容 工程量清單報價是國際上普遍采用的工程控制桿方式,已有百年歷史,規章制度完善成熟。隨著我國加入世界貿易組織(WTO),建設工程全面實行工程量清單報價已勢在必行。 工程量清單報價的特點 工程量清單報價在我國是一種全新的計價模式,與過去幾十年來一直沿用的定額加費用計價辦法相比,有著完全不同的內容。 工程量清單報價均采用綜合單價形式。綜合單價中包含了工程直接費、工程間接費、利潤和應上繳的各種稅費等。其中"工程直接費"可以理解為定額中的直接費。一言蔽之,就是大綜合,不像以往定額計價那樣先有定額直接費表,再有材料價差表,可能還有獨立費表,最后在毫無結果程序表中才知道造價。相比之下,工程量清單報價顯得簡單明了,更適合工程的招投標。 工程量清單報價要求投標單位根據市場行情和自身實力報價,并逐漸推選最低投標中標法,從而打破了工程造價形成的單一性和壟斷性,呈現出有高有低的多樣性。與其他行業一樣,建設工程的控制桿,很大程度上應是工程單價的競爭,如仍采用以往單一的定額計價模式,競爭就不能體現,招標投標也推動了意義。 工程量清單報價具有合同化的法定性,也就是說投標時的單價在竣工結算時,是不能改變的,如果誰改變了,該次招投標就會受到質疑。 工程量清單下造價控制的四個階段 工程項目施工前準備階段。在這一階段里,主要的工作是了解工程價格的市場行情和各種就繳費用的情況。了解行情有很多途徑,作為業主可以聘請有經驗的專業人員,也可委托具有相關資質的工程中介機構調查,提供有關工程單價報告,為下一步工程招投標作好充分準備。 工程項目施工招投標階段。在這一階段里,工程項目通過招投標的有關程序,將形成若干重要文件和重要資料,如招標公告、招標文件、招標答疑、工程量清單、工程標底、投標書、中標通知書以及施工合同等等,其中有不少條款直接關系到該項目工程造價的確定與控制,是造價控制的主要因素。 招標文件是造價控制的關鍵。招標文件作為整個招投標過程及至于工程項目實施全過程的綱領性文件,是整個工程項目造價控制的關鍵。一個完美的招標文件,有利于體現業主的意愿,有利于工程施工的順利進行,有利于工程質量的監督和工程造價的監控。一個不全面的招標文件,會給日后的施工管理與造價控制帶來麻煩,造成糾紛,引起索賠,其結果會突破預算,失去了當初招標投標的意義。例如有關圖紙外增加工程如何結算的問題,如果招標文件沒有提到,或者說得比較含糊,那么在竣工結算時就會引起增加工程部分是執行投標單價,還是另外協商單價的爭議。類似這樣的文件漏洞,往往成為投標單位追加工程款的突破口,容易陷入投標單位先以低價中標,然后再大幅度調增造價的圈套。 工程量清單是造價控制的核心內容。工程量清單作為投標計價的依據,是整個項目造價控制的核心內容。在現行招標投標制度下,多數業主是委托有相應資質的中介機構編制工程量清單和和相應的標底。 工程項目施工階段。在這一階段,主要的工作是落實第二階段已確定的民控制計劃,嚴格執行工程量清單報價的原則與內容,特別要注意培養工程量的簽證工作。 工程項目竣工結算階段。這一階段是工程造價控制的最后階段,核算實際完成工程量,并審核或編制竣工結算是這一階段的主要工作。在這一階段里,可能會遇到施工單位追加工程造價的申請或索賠,這在工程量清單報價模式里,是很正常的現象。作為造價控制,可以實施反索賠行動,這同樣也是很正常的。 以往定額計價模式下的造價控制是以第四階段為重點,而工程量清單報價下的造價控制卻是以第二階段為重點。 推選工程量清單報價的方法,應在繼承工程界前輩們測算出的合理的工、料、機消耗量定額、工程量計算規則及工程項目劃分的基礎上對報價的形式進行改革。讓老樹發出新芽,汲取中外工程造價管理科學的數理化,建立一套既適合中國國情又與國際通用報價方式接軌的工程量清單報價方法。具體方法如下: 建立"工程量清單報價表",使"定額單位估價表"成為"工程量清單報價表"的一部分??砂垂こ倘斯べM的百分比測算制定出企業職工社會醫療保險和養老保險費的計費標準。規定由定額估價表計算出的工程直接費、職工社會醫療保險費、養老保險費和定額管理費標準為國家強制性標準,在招標投標中不許競爭壓價。這樣可以對工程質量起到保證作用,避免企業盲目壓標壓價造成"豆腐渣"工程。將工程間接費和計劃利潤放開,改革按工程類別取費和按企業性質劃分企業計劃利潤的辦法,由企業根據自身施工技術水平、企業管理水平、經營善和市場供求關系自主報價。因為工程的難易程度和技術會計師高低,不是幾個工程類別指標可以準確描述的,它與企業的施工技術和施工管理水平有關,人為地制定工程類別標準是不科學的,帶有計劃經濟的烙印。由企業性質決定計劃利潤標準也是計劃經濟時代遺留的產物,在現實的招投標中已經無法報告。 要實現工程量清單報價,必須使用現代化的工程造價管理手段。沒有及時掌握準確而詳實的工程造價承發包價格信息,沒有及時掌握造價管理部門制定的有關政策和造價編制依據,沒有及時掌握工程的人工、材料、機械臺班價格信息,即使確定了統一的工程量清單報價方法,建設方、施工方和造價咨詢單位誰都無法確定出合理的工程造價。而目前發行的部、省、市三級的工程造價管理雜志或各市每季度發布的材料價格信息,遠遠不能實現信息的即時傳遞。因此,工程造價管理工作要同國際接軌,實現企業自主報價。 推行工程量清單招標投標的計價方法,首選必須依托計算機構建現代化的工程造價管理信息網。用Excel2000編程的程序只要修改"人工、材料、機械預算價格表"中的預算價格,便可以迅速生成材料配合比表、定額單位估價表和工程量清單報價表。我們可以根據各市按月或季度發布的材料預算價格,根據各市的職工醫療及養老保險費標準,應用上述程序迅速編制出各市各個季度的材料配合比表、定額單位估價表和工程量清單報價表。此時的定額估價表和工程量清單報價表便反映了當時、當地的工程直接費及職工醫療及養老保險費的情況,提高了定額估價表及工程量清單報價表的時效性、地區性和實用性,實現工程量清單報價表的動態管理。這樣只要調整個別有變化的主要材料從頭,而無須逐項調整全部材料從頭。大大減輕了報價時人工、材料、機械預算價格的調價差工作量,同時也避免了按系數調整材料價差所造成的誤差。簡化了報價程序,提高了報價速度和準確性。 實現工程量清單報價表的動態管理后,造價管理部門可以通過網絡發布Excel形式的各市工程量清單報價表。建設方、施工方、造價咨詢單位和國外相關單位的下載后可以借助于Excel2000強大的數據和表格處理功能,摘取工程清單報價表上的相關數據后,未老先衰招標文件上的工程數量和本企業自己報的工程間接費及利潤,加上應上交國家的稅金,迅速按工程量清單進行報價。通過摘取"定額單位估價表"中的人工、材料、機械消耗量,并乘以相應的工程數量,使用Excel2000的分類匯兌功能可以迅速編制出工程的人工、材料、機械分析表。 實現了上述步驟,便可以構建工程造價信息網,實現工程量清單報價。 在推行工程量清單招標方式的具體操作上,要積極穩妥、分步實施,不可急于求成。每向前走一步,有些配套條件滯后一些是正常的,可以適當超前,但必須和所處的市場環境基本相適應。工程量清單招標方式是市場經濟長期發展的結果,在社會主義市場經濟發展的過渡時期,它不可能一步到位,應當有若干個過渡性的模式。 隨著工程量清單報價的不斷推行,傳統定額計價的僵化模式將逐步地被打破,但同樣也不可避免地帶來了許多新的問題。作為工程造價管理來講,也將會隨著情況發展而發展。因而,培育一批既懂工程技術、又懂工程經濟和管理的人才是當前迫切的任務。
2009-06-26 09:21:52
只要是與清單配套使用的定額,工程量計算規則、建筑面積計算規則在全國各地統一,是一樣的。
2009-06-25 20:37:01
回答:清單計價規范里的建筑面積等規定是按《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353-2005規則計算的 中華人民共和國建設部公告 第326號 建設部關于發布國家標準 《建筑工程建筑面積計算規范》 現批準《建筑工程建筑面積計算規范》為國家標準,編號為GB/T50353-2005,自2005年7月1日起實施。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 中華人民共和國建設部 二○○五年四月十五日 建筑工程建筑面積計算規范 1 總則 1.0.1 為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3 建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4 建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。 2 術語 2.0.1 層高 story height 上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。 2.0.2 自然層 floor 按樓板、地板結構分層的樓層。 2.0.3 架空層 empty space 建筑物深基礎或坡地建筑吊腳架空部位不回填土石方形成的建筑空間。 2.0.4 走廊 corridor gallery 建筑物的水平交通空間。 2.0.5 挑廊 overhanging corridor 挑出建筑物外墻的水平交通空間。 2.0.6 檐廊 eaves gallery 設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。 2.0.7 回廊 cloister 在建筑物門廳、大廳內設置在二層或二層以上的回形走廊。 2.0.8 門斗 foyer 在建筑物出入口設置的起分隔、擋風、御寒等作用的建筑過渡空間。 2.0.9 建筑物通道 passage 為道路穿過建筑物而設置的建筑空間。 2.0.10 架空走廊 bridge way 建筑物與建筑物之間,在二層或二層以上專門為水平交通設置的走廊。 2.0.11 勒腳 plinth 建筑物的外墻與室外地面或散水接觸部位墻體的加厚部分。 2.0.12 圍護結構 envelop enclosure 圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等。 2.0.13 圍護性幕墻 enclosing curtain wall 直接作為外墻起圍護作用的幕墻。 2.0.14 裝飾性幕墻 decorative faced curtain wall 設置在建筑物墻體外起裝飾作用的幕墻。 2.0.15 落地櫥窗 french window 突出外墻面根基落地的櫥窗。 2.0.16 陽臺 balcony 供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。 2.0.17 眺望間 view room 設置在建筑物頂層或挑出房間的供人們遠眺或觀察周圍情況的建筑空間。 2.0.18 雨篷 canopy 設置在建筑物進出口上部的遮雨、遮陽篷。 2.0.19 地下室 basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/2者為地下室。 2.0.20 半地下室 semi basement 房間地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高的1/3,且不超過1/2者為半地下室。 2.0.21 變形縫 deformation joint 伸縮縫(溫度縫)、沉降縫和抗震縫的總稱。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 經規劃批準設計的永久使用的頂蓋。 2.0.23 飄窗 bay window 為房間采光和美化造型而設置的突出外墻的窗。 2.0.24 騎樓 overhang 樓層部分跨在人行道上的臨街樓房。 2.0.25 過街樓 arcade 有道路穿過建筑空間的樓房。 3 計算建筑面積的規定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: (l) 單層建筑物高度在2.20m及以上者應計算全面積;高度不足2.20m者應計算1/2面積。 (2) 利用坡屋頂內空間時,頂板下表面至樓面的凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足l.20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.3 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 3.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出入口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.6 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的l/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。 3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內設有回廊時,應按其結構底板水平面積計算?;乩葘痈咴?.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結構的架空走廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的l/2計算。 3.0.9 立體書庫、立體倉庫、立體車庫,無結構層的應按一層計算,有結構層的應按其結構層面積分別計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算l/2面積。 3.0.10 有圍護結構的舞臺燈光控制室,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.11 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 3.0.12 有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺應按其頂蓋水平投影面積的l/2計算。 3.0.13 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.14 設有圍護結構不垂直于水平面而超出底板外沿的建筑物,應按其底板面的外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。 3.0.20 高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 3.0.21 以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積: (1) 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 (2) 建筑物內的設備管道夾層。 (3) 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 (4) 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 (5) 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 (6) 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 (7) 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 (8) 自動扶梯、自動人行道。 (9) 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2009-06-25 20:44:22
回答“請問下清單計價規范里的建筑面積等規定是按哪種定額規則計算的!因為各個地區的定額規則不一樣。" 計價規范是全國通用的,以后會有各個地方的版本; 清單計價規范配套使用的定額計算規則以各個地區自己的定額計算規則為準;例如北京的工程就用北京地區的定額計算規則及定額進行組價;
2009-06-25 20:53:56
建筑面積的計算規則是一樣的,全國統一的,清單的配套定額各地方是不同的。執行地方定額。
2009-06-25 21:15:20
清單計價的建筑面積 應該按國標 定額計價 安各定額的規則計算
2009-06-25 21:19:22
1.對于建筑工程,有全國統一建筑面積計算規范《中華人民共和國國家標準 建筑工程建筑面積計算規范GB/T 50353-2005》; 2.清單里的按圖示尺寸計算中的“圖示尺寸”指的是設計圖紙上所標示的尺寸(異于施工中構件的具體尺寸)。
2009-06-25 21:37:00
簡單的告訴你, 1,建筑面積是按國家建筑面積計算規范執行的 2,關于按圖示尺寸計算的描述,就是你需要就是的圖紙上所標注的尺寸,因為現在的圖紙都是按全國統一的平法圖集繪制的, 清單規范是全國統一的,不存在地方標準的問題。
2009-06-25 21:41:38
建筑面積按2005-04-15 發布 2005-07-01 實施 中華人民共和國建設部中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布 中華人民共和國建設部公告 第326號 建設部關于發布國家標準 《建筑工程建筑面積計算規范》的公告 清單按 《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2008,
2009-06-25 23:08:28
《關于計價規范》和清單規范是全國統一的,不存在地方差異,建筑面積按全國統一《建筑工程建筑面積計算規范》計算。
2009-06-26 00:21:29
