ZH****@126.COM 2012-09-22 21:56:38 | 北京市 其他專業 | 821查看 2回答
關于墻面清單計價規范
裝修的墻面按設計圖示尺寸以面積計算:圖紙中墻面WD-3尺寸為完成面尺寸,節點圖-1中標明墻面WD-3有576mm在立面上無法顯示此部分,請問這576mm寬墻面面層是否計算在清單工程量內,還是在定額子目中包含?同樣圖紙-2中墻面WD-20,墻面面層是投影長度1800mm計算面積還是按WD-20本身長度計算清單工程量,還是在定額中提高含量?包括頂面的515mm的長度要怎么算,是計算在清單工程量還是在定額中提高含量?
已采納裝修的墻面按設計圖示尺寸以面積計算:圖紙中墻面WD-3尺寸為完成面尺寸,節點圖-1中標明墻面WD-3有576mm在立面上無法顯示此部分,576mm寬墻面面層應計算在清單工程量內,同樣圖紙-2中墻面WD-20,墻面面層是按WD-20本身長度計算清單工程量,而不應該在定額中提高含量,包括頂面的515mm的長度一樣要按本身長度計算清單工程量。
2012-09-22 23:49:54
清單和定額均要按實計算工作量,工作量計算的正確,直接影響到造價的正確性,因此節點工作量在定額和清單中也應該計算
2012-09-23 08:09:24
