gx****@163.com 2010-04-24 17:28:27 | 四川省 其他專業 | 833查看 2回答
筏板基礎配筋問題
各位老師: 下圖是筏板下部鋼筋圖: 我的理解是:筏板獨立基礎范圍內X,Y方向都附加C25@100的鋼筋,每個C25鋼筋長度為4000mm。兩個基礎范圍下部一排附加鋼筋C16@400,每個C16的鋼筋長度為4000mm。 請老師幫我看看,我的理解是否正確?
已采納你好:筏板獨立基礎范圍內X,Y方向都是C25@100的鋼筋,每個C25鋼筋長度為4000mm-保護層*2。兩個基礎Y向下部一排附加鋼筋C16@400,每個C16的鋼筋長度為4000mm-保護層*2。
2010-04-24 17:36:42
方形區域內是雙向25的鋼筋間距100 中間部分只是水平方向上下部間距400布置圖示垂直方向的16鋼筋,長度4000mm
2010-04-24 17:31:59
