zhiguobiao 2011-05-16 09:19:48 | 四川省 其他專業 | 808查看 4回答
筏板基礎鋼筋布置超量
筏板基礎布置了雙層雙向鋼筋過后,之前都沒事很正常的能匯總計算,但是后來突然又不行了,我根本沒改過筏板基礎,就提示超過上限,到底是怎么回事???
說明布置的鋼筋層數超標了,做多不能超過3層。
2011-05-16 09:27:22
這個提示很明白的,可能你無意之中布置多了。根據提示刪除一些,在其他鋼筋輸入,或在單構件輸入。
2011-05-16 09:25:10
檢查下是否重復布置了。
2011-05-16 09:23:46
1、按照提示,檢查一下提示筋號所在的范圍,看是否有重復現象,如有刪掉就可以了; 2、如果沒有重復的,你刪掉提示鋼筋所在的布筋范圍內所有鋼筋,看還出這個提示吧; 3、如果還出,那就全部刪掉重新布置鋼筋;
2011-05-16 10:35:23
