/mg利/mg 2009-06-25 09:33:46 | 四川省 其他專業(yè) | 1348查看 4回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋
我想問筏板基礎(chǔ)的鋼筋是如何彎折的?雙層雙向的筏板基礎(chǔ),如:都是C25-100 的鋼筋,那么彎鉤該如何計(jì)算?是15D嗎?還是有具體的規(guī)定,請(qǐng)指明規(guī)定來源,如圖集,或者規(guī)范,我好迷惑哦!現(xiàn)在用鋼筋算量出來的問題更奇怪。問題補(bǔ)充:可以看到圖一:筏板受力鋼筋2 是怎么來的啊,我就搞不懂為什么會(huì)有這樣一根鋼筋,是我畫法有問題還是怎么回事,請(qǐng)高人指導(dǎo)! 圖二,圖三,都是筏板的底筋,彎折長(zhǎng)度是15D,而面筋的彎折長(zhǎng)度是12D,這個(gè)依據(jù)是哪里的呀? 請(qǐng)高人指導(dǎo),我是個(gè)初學(xué)者,需要有規(guī)范和圖集標(biāo)準(zhǔn)說法來支持。
已采納我想問筏板基礎(chǔ)的鋼筋是如何彎折的?雙層雙向的筏板基礎(chǔ),如:都是C25-100 的鋼筋,那么彎鉤該如何計(jì)算?是15D嗎?還是有具體的規(guī)定,請(qǐng)指明規(guī)定來源,如圖集,或者規(guī)范,我好迷惑哦!現(xiàn)在用鋼筋算量出來的問題更奇怪。 回答:04G101-3第43頁(yè)。上下主筋有15d的搭接。 回答:這個(gè)不用管它,有一根遇到支座是按直錨計(jì)算的 圖上標(biāo)的是筏板就按筏板計(jì)算,1500筏板很常見的,新干線的4704867
2009-06-25 09:54:48
查04G101-3第40頁(yè)。翻到43頁(yè)有詳細(xì)說明。
2009-06-25 09:41:47
查看計(jì)算設(shè)置.參考04G101-3
2009-06-25 09:47:05
在計(jì)算設(shè)置—計(jì)算設(shè)置—基礎(chǔ)可以看到詳細(xì)規(guī)定
2009-06-25 09:52:16
