小磊、 2022-01-15 11:43:47 | 江蘇省 土建 | 1305查看 3回答
2022-01-15 11:44:19 補充
這個能理解為就是澆筑筏板嗎
, 專家
答題: 2297 被贊: 758
樓面,和地上房間樓面一樣,后澆
2022-01-15 11:52:37
葉工 專家
答題: 18507 被贊: 3840
不是的,是樓地面做法,套混凝土找平層。
2022-01-15 12:04:55
獨行者 鉑金專家
答題: 60174 被贊: 44757
不是,保護層另外澆筑。
2022-01-15 15:54:18
請問是套整板基礎呢還是套墊層還是套混凝土找平層??
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200,這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
筏板基礎地面防水怎么套定額
防水做法從下至上(最上面是筏板):①20厚1:2.5水泥砂漿找平層(其下是墊層)這一項筏板底面的清單套樓地面中“平面砂漿找平層”定額子目套“找平層 水泥砂漿(厚20) 混凝土或硬基層上”②2.0mm厚非滲油型蠕變橡膠防水涂料套涂膜防水換主材③1.5mm厚高分子自粘膠膜防水卷材套防水卷材④聚酯無紡布隔離層120g/m2⑤C20細石砼保護層厚50mm這幾項是放在一個清單子目下還是分開來套定額子目,另外想請教下這幾個做法套哪些子目。
以下特征怎么套定額
1.(1.找平層厚度、砂漿配合比:50厚C25細石混凝土2.面層厚度、混凝土強度等級:50厚C20保護層砼3.100厚C15混凝土,隨搗隨抹,壓光)2.(1.龍骨吸頂吊件中距橫向400,縱向≤800,用膨脹螺栓與鋼筋混凝土板固定2.C型輕鋼覆面次龍骨CB50*20用吸頂吊件聯結,間距≤800,次龍骨與次龍骨間距4003.C型輕鋼覆面橫撐龍骨CB50*20用吸頂吊件聯結,間距1200,用掛插件與次龍骨聯結4.板材用自攻螺絲與龍骨固定,中距≤200,螺釘距板邊≥10,短邊≥155.滿刷防潮涂料兩道,橫縱向各一道6.滿刮2厚面層耐水膩子找平,面板接縫處貼嵌縫帶,刮膩子抹平)3.(1.找平層厚度、砂漿配合比:50厚C20砼保護層2.面層厚度、混凝土強度等級:50厚C25細石混凝土面層,專用抹平機壓實抹光3.100厚C15混凝土,隨搗隨抹,壓光)
屋面層卷材上翻高度問題
屋面的做法如下:1保溫磚85厚,2、20厚水泥砂漿;3、4厚SBS改性瀝青防水卷材;5、混凝土找坡,最薄處30厚;6、20厚水泥砂漿保護層;7、4厚SBS改性瀝青防水卷材;8、20厚水泥砂漿找平層;9、混凝土結構板已知,卷材自保溫磚上翻250高,嵌入墻內50,求一下上翻高度式子是這樣的:250+50+85+20+20+30+20=475;250+50+85+20=405;(475+405)/2=440第一道上翻440,為什么要這樣算,還有一個上翻高度是385這是什么意思?
數據更新時間 : 2025-05-19
