假行僧 2013-11-13 14:56:09 | 江蘇省 土建 | 1140查看 4回答
請問是套整板基礎呢還是套墊層還是套混凝土找平層??
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200,這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
已采納150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200,這個做法套地面做法中的細石混凝土找平層,鋼筋另外列項,混凝土調差按防水混凝土市場價調差,
2013-11-13 15:05:51
肯定是套取現澆砼無梁滿堂基礎 因為里面配筋了 施工工藝用這個子目比較貼切 以上各位的回答是沒有看完問題的結果2013-11-13 17:55:51
你好:按混凝土墊層套用定額子目
2013-11-13 14:58:03
如果沒有鋼筋混凝土樓地面子目,就套墊層。
2013-11-13 15:41:08
