假行僧 2013-11-13 14:54:44 | 江蘇省 土建 | 1344查看 2回答
請問是套整板基礎呢還是套墊層還是套混凝土找平層??
這是半地下室的地面做法: 1、素土夯實 2、70厚碎石壓實 3、70厚C15混凝土墊層 4、二布三油 5、20厚1:3水泥砂漿保護層 6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 7、30厚C20細石砼隨搗隨抹 請問6、150厚C25P6防水混凝土板內配雙層雙向a6-200 這個做法是套無梁式滿堂基礎還是套地面做法中的細石混凝土找平層???或者是混凝土墊層?
已采納不是整版基礎,就是找平層的
2013-11-13 22:42:59
你好:按混凝土墊層套用定額子目
2013-11-13 14:58:12
