11****@qq.com 2010-12-04 10:45:26 | 陜西省 其他專業 | 397查看 4回答
梁板鋼筋計算
假若圖紙有規定≥B16鋼筋用電焊接頭時能否計算焊接費用?使用陜西99定額。問題補充:梁板計算時
已采納像這種情況焊接接頭一般都在定額的損耗之內,如果采取直螺紋接頭可以計算直螺紋接頭的費用
2010-12-04 10:50:58
要的 因為人工費 電焊條費已經發生了 鋼筋工程中不包含這些費用 當然要計取了啊
2010-12-04 14:09:12
應該不能計算焊接費用
2010-12-04 11:03:57
這種情況一般是單面、雙面搭接、對焊,是包含在鋼筋制安里面的,一般電渣壓力焊和機械連接才才另外計算費用
2010-12-04 11:21:41
