hj****@163.com 2009-08-06 14:03:10 | 陜西省 其他專業 | 840查看 4回答
跨中有不同截面的梁,計算鋼筋露出長度時,應該按照截面較大的梁計算還是按照較小的梁來計算
我認為呢 你的梁是一跨一跨的 一跨的界面是一樣的 要以一跨來處理
2009-08-06 14:18:16
跨中有不同截面的梁,計算鋼筋露出錨固長度時,主要是看構件的支座設置情況。根據支座寬度進行計算。
2009-08-06 14:21:17
按照截面大的計算,柱在梁的位置箍筋都是全加密的.
2009-08-06 14:38:21
鋼筋的長度與梁的截面大小沒有關系,應該是與梁主筋的直徑有關系的,按鋼筋的錨固長度進行計算的。
2009-08-06 15:51:56
