  • 廣聯(lián)達(dá)表格輸入和鋼筋中的單構(gòu)件問(wèn)題
    剛學(xué)軟件不太明白 問(wèn)題1.廣聯(lián)達(dá)圖形算量中的表格輸入什么情況下使用? 2.鋼筋中的單構(gòu)件輸入的量是不是在報(bào)表中才能看到鋼筋量呢?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.廣聯(lián)達(dá)圖形算量中的表格輸入什么情況下使用? 答:比如說(shuō),我們畫圖無(wú)法完成,或者說(shuō)畫圖比較復(fù)雜,浪費(fèi)較多時(shí)間時(shí),我們就可以考慮表格輸入。畢竟我們使用軟件的目的是算量,而且如何“少畫圖、多算量”也是我們必須思考的一大方向,即必要時(shí)繪圖輸入結(jié)合“表格輸入+手工計(jì)算”。 如,GCL8.0中的土方回填就要在表格中輸入(附圖),首先在基礎(chǔ)層繪制土方構(gòu)件并定義相關(guān)做法定額子目,一般采用按基礎(chǔ)自動(dòng)生成土方功能來(lái)快速生成土方,而土方回填在表格中解決,此時(shí)樓層一定要選擇為全部樓層,即回填土代碼為HTTTJ(0)。 此外,若有地下室,則地下室一定要先畫上建筑面積回填土才能計(jì)算準(zhǔn)確。 鋼筋中的單構(gòu)件輸入的量是不是在報(bào)表中才能看到鋼筋量呢? 答:?jiǎn)螛?gòu)件輸入既可以在輸入操作界面匯總計(jì)算后查看工程量(附圖),也可在報(bào)表預(yù)覽中看到工程量。
    2009-06-19 07:15:13
  • 這些量在報(bào)表里都能看到的
    2009-06-14 15:45:51
  • 表格輸入是廣聯(lián)達(dá)比較傳統(tǒng)的方法.最初設(shè)計(jì)使用. 新版本基本沒有人使用表格輸入. 在繪圖輸入時(shí),一些難以處理的問(wèn)題基本上都到單構(gòu)件里解決.因?yàn)樗容^靈活,可以自己選擇鋼筋圖形.在使用單構(gòu)件計(jì)算鋼筋時(shí),也可以看到單鋼筋的重量,只是沒有匯總.在報(bào)表里會(huì)看到全部.
    2009-06-14 16:14:53
  • 單構(gòu)件輸入顧名思義就是手工計(jì)算的,它的功能其實(shí)很簡(jiǎn)單,一些軟件中沒有添加的不標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件,可以使用它來(lái)自定義。
    2009-06-14 16:17:20
  • 1、表格輸入和咱們用EXCEL表的 套好公式你往里輸入數(shù)字的道理一樣。 2、單構(gòu)件的應(yīng)用省去了繪圖算量的工作,直接出鋼筋計(jì)算后的表格,也很方便的。
    2009-06-14 17:21:51
  • 1、在一些異性的地方,不可以畫或少算的地方使用廣聯(lián)達(dá)圖形算量中的表格輸入; 2、鋼筋中的單構(gòu)件輸入的量可以在報(bào)表中才能看到鋼筋量,就和圖形一樣,在一些異性的地方,不可以畫或少算的地方使用。
    2009-06-14 19:18:16
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 博客| 长沙市| 甘孜县| 吴忠市| 老河口市| 加查县| 哈巴河县| 方正县| 仪陇县| 乐陵市| 廉江市| 奉新县| 武宁县| 扎鲁特旗| 祁连县| 尼木县| 新丰县| 慈溪市| 铜山县| 新余市| 临猗县| 介休市| 姜堰市| 桦川县| 神池县| 凯里市| 古田县| 论坛| 万宁市| 怀化市| 乡宁县| 江安县| 方正县| 从化市| 区。| 赣榆县| 习水县| 山西省| 湘西| 平顶山市| 大安市|
