84****@qq.com 2011-11-22 11:53:30 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1078查看 10回答
樓梯的鋼筋在單構(gòu)件中輸入,那平臺(tái)板的鋼筋呢?
大俠,樓梯的鋼筋,我們可以在單構(gòu)件中選擇圖集輸入,跟樓梯相連的休息平臺(tái)鋼筋怎么輸入,請(qǐng)大俠詳細(xì)指點(diǎn),謝謝!
(10)
已采納可以用現(xiàn)澆板畫(huà) 在上面布上鋼筋 也可以在單構(gòu)件中選擇帶平臺(tái)板的樓梯參數(shù)圖 進(jìn)行輸入
2011-11-22 12:56:06
在單構(gòu)件里有平臺(tái)板的圖集,也可以在繪圖界面里畫(huà)。
2011-11-22 21:55:17
廣聯(lián)達(dá)網(wǎng)站上有全面的教程,最好去系統(tǒng)的培訓(xùn)下
2011-11-22 12:06:39
樓梯平臺(tái)板在單構(gòu)件中也有。
2011-11-22 11:57:21
你可以用板畫(huà)
2011-11-22 12:16:51
平臺(tái)板可以用現(xiàn)澆板定義
2011-11-22 12:25:26
樓梯的中間休息平臺(tái)板在樓梯參數(shù)里也有,如果是最上面的與樓梯梁或樓梯踏步相連的板就用板定義布置。
2011-11-22 12:40:21
休息平臺(tái)可以在單構(gòu)件中輸入,也可以定義現(xiàn)澆板進(jìn)行布置鋼筋。
2011-11-22 14:05:03
用板吧 簡(jiǎn)單方便
2011-11-22 13:52:02
平臺(tái)的梁和板,分別在梁構(gòu)件和板構(gòu)件中定義,但是。在畫(huà)得時(shí)候要選擇分層2來(lái)畫(huà).來(lái)避免它了樓板的重疊。
2011-11-22 14:38:49
