重返冬季 2013-10-24 15:09:36 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 394查看 2回答
樓梯單構(gòu)件輸入的問題
單構(gòu)件輸入樓梯的時(shí)候 B12-150這個(gè)鋼筋在圖中沒有,但是有句話是這么說的“梯板支座上部鋼筋直徑為下部直徑-2mm且大于等于8mm,間距200mm,通長(zhǎng)設(shè)置,分布鋼筋為a8-200”
已采納“梯板支座上部鋼筋直徑為下部直徑-2mm且大于等于8mm,間距200mm,通長(zhǎng)設(shè)置,分布鋼筋為a8-200”,就按這句話輸入,要選擇雙網(wǎng)雙向鋼筋的參數(shù)化樓梯。
2013-10-24 15:24:15
梯板支座上部鋼筋直徑10.間距200.通長(zhǎng)設(shè)置.分布筋直徑8間距200.
2013-10-24 15:26:31
