DH 2009-06-14 12:44:41 | 江蘇省 其他專業 | 609查看 5回答
那分布筋的根數呢?例如.負筋長度為梁邊1000Cm,分布筋間距200cm,
分布筋的起始間距是50cm,?還是<分布筋間距>除2?,還是?謝榭.依據何在?
<分布筋間距>除0.2
2009-06-14 13:04:24
50mm或1/2@ 依據<<鋼筋砼結構構造手冊>>
2009-06-14 13:48:52
負筋的分布筋為(1000/200)+1=6根,數學上的植被樹問題。
2009-06-14 14:32:52
分布筋間距200cm ,距邊緣50mm 范圍內不布筋, 分布筋根數=(1000cm-2*5cm)/200cm=(4.95+1),取整數=6根 實際布筋:距邊緣50mm 起步布第一根鋼筋,間隔=(1000cm-2*5cm)/5=198cm 布第2、3、4、5、6根鋼筋,第六根鋼筋距邊緣=50mm; 分布鋼筋應等間距均勻布置;圖紙要求間距200cm,即間距不應大于200cm。 另:問題 那分布筋的根數呢?例如.負筋長度為梁邊1000Cm,分布筋間距200cm 長度單位表示錯誤,cm應改為mm才符合實際。
2009-06-14 15:08:09
根數=長度/間距+1
2009-06-14 18:48:51
