微笑 2010-06-26 15:15:49 | 江蘇省 其他專業 | 1076查看 4回答
各位朋友幫我分析 這個板的布筋情況
我一直沒搞懂,板的配筋是怎樣的,我的理解: 面筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 底筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 這都布置了滿了 那負筋是哪個啊 說是板邊和柱帽處 那怎么看啊 怎么算啊什么樣的? 還有此圖的附加鋼筋是不是沿著梁 每隔200設置這么一個啊? 此圖配筋信息:板面配筋為:三級鋼10@200雙向通長+圖中附加筋 板底配筋為:三級鋼8@150雙向通長
看圖集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-06-26 15:29:17
面筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 底筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 針對雙層雙向鋼筋,你這樣的理解是正確的。 你這個附圖1上只顯示了現澆板的構造負筋,附圖2注明了構造負筋的長度與支座的關系。附圖3說明了現澆板的分布鋼筋的配筋情況。從這三個圖上均看不到現澆板的受力筋是怎樣布置的。
2010-06-26 15:28:34
回答“我一直沒搞懂,板的配筋是怎樣的,我的理解: 面筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 底筋:X向 Y向 短的是分布筋 長的是受力筋 這都布置了滿了 那負筋是哪個啊 說是板邊和柱帽處 那怎么看啊 怎么算啊什么樣的? 還有此圖的附加鋼筋是不是沿著梁 每隔200設置這么一個啊? 此圖配筋信息:板面配筋為:三級鋼10@200雙向通長+圖中附加筋 板底配筋為:三級鋼8@150雙向通長” 你好! 板的配筋,如果圖紙設計是雙層雙向,面筋、底筋x、y都是受力筋; 當設計是雙層雙向布置的時候,一般是沒有負筋的;你的圖紙中的附加負筋是沿梁中心線布置的; 從你說的來看,你的這個工程是板面筋加附加負筋;你可以在受力筋中設置板的面筋、底筋,都按XY雙向布置,然后在板負筋中按圖中設計要求設置附加負筋就可以; 你的圖紙中的附加筋就是板的負筋,你按圖中設計要求設置就可以; 分布筋是在附加負筋下的鋼筋,一般是在計算設置中設置好的。你這個工程需要在板負筋的屬性設置中分別設置好才可以。 因為你的工程中的負筋下的分布筋設計是不同的。
2010-06-26 15:40:11
答:面筋:X向 Y向 長的是分布筋短的是受力筋 底筋:X向 Y向 長的是分布筋 短的是受力筋 當是雙向鋼筋時,有板負筋,如果是雙層雙向鋼筋時,沒有板負筋。
2010-06-26 15:19:54
