chenyuan 2008-10-15 15:30:52 | 江蘇省 其他專業 | 997查看 1回答
一種板負筋下有兩種分布筋 怎么處理?b
我們有時候在工程中會遇到這種情況:板分布筋是根據板厚不同而設定的,如板厚小于110mm時,分布筋為A6@200.板厚在120~160mm分布筋為A8@150. 負筋7向兩側延伸同時伸入板1和板2(板1厚120,板2厚100),分布筋需要分別計算向左延伸的根數和長度,與向右延伸的根數與長度。那么我們在軟件中該怎么解決這個問題呢?
首先把這根負筋拆分 策劃成兩根負筋分別定義,一根負筋代表一側的負筋線長度; 其次每根負筋的左或右彎折在定義時要輸入為0 再次把屬性中第六條“單邊標注支座負筋”修改為“負筋線長度”。 定義好后把這兩根負筋畫到圖上,畫第二根負筋時,軟件會提示“此范圍已布置了負筋,是否重復布置負筋?”點擊“是”。軟件會自動分別計算分布筋根數了,且負筋長度計算結果與要求一致。
2008-10-15 15:30:52
