DH 2009-06-14 12:17:27 | 江蘇省 其他專業 | 677查看 4回答
板負筋之分布筋的長度及數量怎樣計算?依據何在?謝謝.
None
已采納回答“板負筋之分布筋的長度及數量怎樣計算?依據何在?” 板負筋的分布筋長度為與順向板負筋搭接150mm,可以查看04G101-4現澆混凝土樓板與屋面板圖集。
2009-06-14 12:31:05
板負筋分布筋是板開間的長度,數量一般設計人員在圖紙說明中有說明
2009-06-14 12:26:40
板負筋之分布筋的長度及數量怎樣計算--如果設計沒有說明按照不小于 A6-250 計算,依據鋼筋混凝土施工規范。
2009-06-14 12:26:46
1.負筋04G101-4的P25 中間支座的負筋長度=左邊標注尺寸+右邊標注尺寸+(h-C)×2,h為板厚,c為板的保護層厚度。 端支座的負筋長度=標注尺寸-b/2+(h-c)+錨固,b為梁寬,錨固取值按04G101-4的P22,如果端支座為砌體墻則取max(≥120,≥h) 負筋的標注尺寸已含梁寬的一半 2.分布鋼筋 分布鋼筋長度=跨長-左邊與之垂直方向的負筋長度-右邊與之垂直方向的負筋長度+搭接×2,搭接可按每邊150取值
2009-06-14 12:32:01
