chenyuan 2008-09-11 16:50:44 | 江蘇省 其他專業 | 495查看 1回答
如果在工程中,我們遇到這樣一種情況,如下圖,如何在GGJ10.0中處理如下板負筋的計算?o
如果在工程中,我們遇到這樣一種情況,(圖紙上直接就標注出了負筋中間段的長度)如下圖,如何在GGJ10.0中處理如下板負筋的計算?
已采納在工程設置中板部分的負筋中有一選項為“單邊標注支座負筋標注長度位置”,我們將其選項值改為“負筋線長度”,即可在GGJ10.0中處理上述情況的負筋計算。
2008-09-11 16:50:44
