hu****@126.com 2008-08-15 16:50:36 | 江蘇省 其他專業 | 486查看 8回答
像圖中板的配筋是按雙層雙向,還是按板的受力筋和負筋配呢!受力和負筋怎樣區分啊?謝謝b
(8)
已采納按雙層雙向布置,局部負筋再單獨布置,局部負筋是對雙向板的邊緣加強
2008-08-18 20:47:48
是有雙層雙向 還有跨板受力筋
2008-08-15 16:54:10
雙層筋是布置在板中,負筋是布置在梁上或墻上。
2008-08-15 16:57:11
按雙層雙向的布置,局部的按負筋布置。
2008-08-15 16:59:51
按雙層雙向板受力筋布置,他們的區別是板的負筋直接帶有分布筋而板的受力筋沒有注意別算重復。
2008-08-15 17:19:51
我的回答如下圖,供你參考
2008-08-15 17:22:54
按受力筋分底筋、面積布置,區分一般底筋是180°彎鉤,面筋是90°彎折。
2008-08-15 18:03:43
像圖中板的配筋是按雙層雙向,定義受力筋時,區分底筋和面筋,就行了,
2008-08-15 20:50:40
