ya****@163.com 2009-06-13 07:25:10 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1999查看 5回答
陽臺(tái)牛腿梁變截面如何操作
圖形算量如何畫構(gòu)件,鋼筋算量如何畫構(gòu)件。
已采納你這應(yīng)該是說的陽臺(tái)挑梁的變截面吧?如果是,按下面操作。 挑梁應(yīng)該怎么樣畫 應(yīng)該這樣畫:點(diǎn)折線或者直線,用鼠標(biāo)指柱上的軸線交點(diǎn).點(diǎn)左鍵.按下shift再點(diǎn)左鍵,出來一個(gè)輸入偏移值的對(duì)話框,你輸入挑的長度,注意正負(fù)號(hào).<X軸線向左為負(fù)值.向右是正值,Y軸線上,向下是負(fù)值.向上是正值>,點(diǎn)確定,點(diǎn)右鍵確定就可以的. 在圖形中,目前還不能處理,你可以用異形梁來畫,也可以取挑梁的平均高度來畫,比如你挑梁斷面是300*500/400,那么斷面就設(shè)置成300*450. 在鋼筋中:在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計(jì)算出來的箍筋重量是平均高計(jì)算的。.這時(shí)你就點(diǎn)原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號(hào),找到適合工程的鋼筋代號(hào).你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào).至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的. 如果是像柱上的牛腿那樣,在圖形中,用異形梁來來,注意調(diào)整標(biāo)高, 在鋼筋中.牛腿在單構(gòu)件中輸入,做法是:點(diǎn)構(gòu)件管理.點(diǎn)其它,點(diǎn)添加構(gòu)件,這時(shí)你可以在構(gòu)件名稱中輸入牛腿.點(diǎn)確定.點(diǎn)參數(shù)輸入,點(diǎn)選擇圖集,出來一個(gè)對(duì)話框<選擇標(biāo)準(zhǔn)圖集>,點(diǎn)牛腿柱.里面有雙側(cè)和單側(cè)1<腿向右方>\\單側(cè)2<腿向左方>,你看那個(gè)適合你就點(diǎn)那個(gè).點(diǎn)了后點(diǎn)選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點(diǎn)計(jì)算成本退出.就可以了.如果有多個(gè)有多個(gè)牛腿,你就在計(jì)算公式里乘以幾就行了.不過要記得點(diǎn)鎖定構(gòu)件,要不軟件會(huì)自動(dòng)回到只有一個(gè)牛腿的計(jì)算式去.
2009-06-13 07:45:34
在圖形軟件中取平均值,鋼筋軟件中在該截面處輸入300*600/400 ,上面支座處的大截面,/下方是變截面后的小截面
2009-06-13 07:28:39
圖形算量如何畫構(gòu)件,鋼筋算量如何畫構(gòu)件。 答:你可以按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的陽臺(tái)牛腿截面輸入,鋼筋輸入后軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算變截面的鋼筋,如牛腿鋼筋屬性編輯器不好輸入的鋼筋可以在單構(gòu)件里輸入。
2009-06-13 07:31:15
用異形梁畫。只不過斷面是梁的側(cè)面,長度是梁的寬度。
2009-06-13 07:49:33
陽臺(tái)牛腿梁變截面如何操作 回答:用異形梁來會(huì)繪制。
2009-06-13 08:34:25
