xXx 2009-08-28 10:29:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1431查看 2回答
GCL2008牛腿板/牛腿梁(變截面)怎么畫?
GCL2008牛腿板/牛腿梁(變截面)怎么畫?請大俠指點!!
已采納牛腿可以按平均高度定義構件,按框架梁定義屬性,通過設置支座,按挑梁畫圖,因為梁和柱是有扣減關系的,這樣挑梁就只算挑出柱外面的部分了,符合計算規則要求了
2009-08-28 16:21:41
可以使用梁構件中的變截面梁來定義,只是將梁長定義為異型截面梁,梁寬是長度。
2009-08-29 15:30:39
