zzuyuanli 2010-12-15 11:44:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 657查看 2回答
請問筏板變截面如何調(diào)整?
如圖:灰色基坑部分底標(biāo)高為-5.35m,藍(lán)色部分底標(biāo)高為-4.65m,利用筏板變截面功能設(shè)置坡度以后,粉色邊框內(nèi)的部分外伸出去,如何調(diào)整,對工程量是否有影響?
已采納筏板變截面是要外伸的,實(shí)際施工也需要外伸的,工程量計(jì)算是正確的。
2010-12-15 12:46:46
計(jì)算匯總以后,驗(yàn)算一下,如有差別,可以手算調(diào)整。
2010-12-15 11:50:36
