CAIMENGLIN 2009-06-13 00:52:00 | 四川省 其他專業 | 523查看 3回答
鋼筋輔助下料梁的主筋可以一次性設置好保護層嗎
我用的是鋼筋下料軟件。那個梁主筋保護層是隨著箍筋來的。我設置5公分。梁的主筋也就是5公分。而我們實際工作中是要減10公分。問下能不能改?是軟件有缺憾嗎?
已采納廣聯達也有專門的下料版鋼筋軟件,你可以咨詢一下當地分公司
2009-06-13 01:09:06
保護層是指主筋外皮到砼外皮的尺寸,軟件中保護層可以根據工程圖紙要求更改, 如是上下左右不同,可以在編輯鋼筋里修改,鎖定 實際工程中若是更改過大,會影響到鋼筋的受力位置,需設計院出手續
2009-06-13 01:03:23
所謂保護層是針對梁的主筋而言的,箍筋是隨主筋的保護層而改變的,如果主筋的保護層為5cm, 則箍筋的保護層=(梁截面寬度或高度-50*2+箍筋直徑*2)/2
2009-06-13 08:04:58
