41****@QQ.COM 2009-09-18 22:17:33 | 四川省 其他專業(yè) | 961查看 8回答
梁保護(hù)層問題
請(qǐng)問GXL2007鋪助下料里梁縱筋兩端保護(hù)層是否可以和箍筋保護(hù)層分開設(shè)置問題補(bǔ)充:比如KL1梁是400*800保護(hù)層是30mm我要設(shè)置它的縱筋兩端保護(hù)層為分別為65mm.怎樣分開設(shè)置
(8)
不可以。 可以先按箍筋的保護(hù)層進(jìn)行設(shè)置,匯總計(jì)算扣,在編輯鋼筋界面,將梁縱筋直接減去保護(hù)層的差就可以了。
2009-09-18 22:31:16
軟件目前還不能直接處理,只能默認(rèn)一個(gè)保護(hù)層數(shù)據(jù),需要你手工在編輯鋼筋界面里修改,并且別忘記了鎖定構(gòu)件,否則改的數(shù)據(jù)一匯總就又恢復(fù)到原來狀態(tài)了
2009-09-19 00:18:54
GXL2007鋪助下料里梁縱筋兩端保護(hù)層不可以和箍筋保護(hù)層分開設(shè)置,另外軟件目前還不能直接處理這個(gè)問題。現(xiàn)在只有手工在編輯鋼筋界面里修改,
2009-09-19 06:16:21
不可以的 一般梁的保護(hù)層兩端或是兩側(cè)有事一樣的
2009-09-19 07:37:06
軟件目前還不可以編輯兩端保護(hù)層的,需要手工編輯鋼筋界面里修改兩端保護(hù)層.
2009-09-19 08:36:55
如果不閑麻煩的話,可以匯總計(jì)算后,在“鋼筋編輯”里面調(diào)整,然后“鎖定構(gòu)件”!我感覺沒有必要,很麻煩。 至于統(tǒng)一調(diào)整,軟件目前還沒有實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能。
2009-09-19 11:53:22
不能分開設(shè)置。
2009-09-25 08:52:06
不能分開設(shè)置,需要的話只能手工調(diào)整,可以在編輯鋼筋界面里修改。
2009-09-25 19:18:38
