小草 2011-04-07 11:03:39 | 四川省 其他專業 | 596查看 2回答
圖形算量和鋼筋抽樣誰先算?
圖形算量和鋼筋抽樣誰先算?在鋼筋抽樣里導入過CAD圖中的梁、板、柱構件后,在圖形算量里還需要重新導入嗎?如果基礎、梁、板、柱結構都在一張CAD圖紙上,比如有五層柱筋平面圖,需要將其分成五張柱平面圖嗎?如果一次性導入整張圖,在提取軸線或柱圖元時,就把其他層的柱也識別了?
圖形算量和鋼筋抽樣應該是先算鋼筋抽樣的。 在鋼筋抽樣里導入過CAD圖中的梁、板、柱構件后,在圖形算量里是不需要重新導入的。 如果基礎、梁、板、柱結構都在一張CAD圖紙上,比如有五層柱筋平面圖,是需要將其分成五張柱平面圖的。 如果一次性導入整張圖,在提取軸線或柱圖元時,就是把其他層的柱也識別了的。
2011-04-07 11:09:19
圖形算量和鋼筋抽樣誰先算? 回答:磚混結構先圖形后鋼筋;框架、剪力墻結構,現鋼筋后圖形; 在鋼筋抽樣里導入過CAD圖中的梁、板、柱構件后,在圖形算量里還需要重新導入嗎? 回答:不需要重新導入; 如果基礎、梁、板、柱結構都在一張CAD圖紙上,比如有五層柱筋平面圖,需要將其分成五張柱平面圖嗎? 回答:不需要分成五張圖。在導入CAD后,可以把本次不用的部分圖框選、刪除,即可操作。完畢后,點擊‘清除CAD’圖,在導入原圖---把本次不用的部分圖框選、刪除..............
2011-04-07 15:41:45
