ct****@163.com 2009-06-12 15:45:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 905查看 3回答
地梁溝槽土方怎樣設(shè)置才能正確計(jì)算?
按梁自動(dòng)生成土方,查看計(jì)算式時(shí)它的長(zhǎng)度未按規(guī)定計(jì)算;如果有樁或柱未扣其所占體積。
已采納梁溝槽寬度應(yīng)按梁寬度+工作面寬度,工作面寬度不輸入(833版);至于不扣除柱、樁土方體積,則應(yīng)在計(jì)算規(guī)則中土方中進(jìn)行修改計(jì)算規(guī)則。
2009-06-12 15:59:08
可以手動(dòng)做修改。 你可以進(jìn)入到土方構(gòu)件的界面里修改;也可以不用自動(dòng)生成土方構(gòu)件,自己畫基槽和基坑土方。
2009-06-12 15:51:46
應(yīng)該扣減了。在“查看構(gòu)件圖元工程量計(jì)算式”中有個(gè)“查看三維扣減圖”,很明顯的,一看就知道。
2009-06-12 15:56:43
計(jì)算規(guī)則中基礎(chǔ)土方從墊層上表面開始放坡,墊層處土方只計(jì)工作面,軟件怎樣設(shè)置?
計(jì)算規(guī)則中基礎(chǔ)土方從墊層上表面開始放坡,墊層處土方只計(jì)工作面,軟件怎樣設(shè)置?軟件中條基等將墊層選為是,但是計(jì)算還是好像不是這樣的?該怎么做?
我在墻的構(gòu)件做法里面設(shè)置了. 可是匯總計(jì)算出來沒
我在墻的構(gòu)件做法里面設(shè)置了. 可是匯總計(jì)算出來沒有量. 是怎么回事啊?正確的設(shè)置方法該是怎樣?
