wmy1103 2009-05-07 13:53:00 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1762查看 7回答
計算規則中基礎土方從墊層上表面開始放坡,墊層處土方只計工作面,軟件怎樣設置?
計算規則中基礎土方從墊層上表面開始放坡,墊層處土方只計工作面,軟件怎樣設置?軟件中條基等將墊層選為是,但是計算還是好像不是這樣的?該怎么做?
(7)
計算規則中,砼墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層才由墊層上表面開始放坡。在圖形中定義好墊層的外邊線,點選放坡邊數,就會有提示輸入放坡系數了
2009-05-07 14:00:31
軟件默認的計算規則是正確的,你只要輸入放坡系數就可以
2009-05-07 14:08:24
這個結合圖紙 將放坡工作面設置好,灰土回填從墊層定放坡
2009-05-07 14:11:15
我以前也發現這個問題,后來好多人也說這個問題,然后我們去對預算決算的時候就不按電腦的土方量走,手算
2009-05-07 14:19:57
計算規則中基礎土方從墊層上表面開始放坡,墊層處土方只計工作面,軟件怎樣設置? 說明是從墊層上表面加工作面開始放坡才可以啊.
2009-05-07 14:28:06
軟件的設置沒有問題,按圖紙設計放坡就好了
2009-05-07 15:55:57
在圖形中定義好基礎的工作面,點選放坡邊數,按照提示輸入放坡系數即可 首先軟件在計算關于土方時的自動生成構件均從墊層底開始放坡的,即墊層寬度加上工作面的寬度以后從底開始放坡。 實際需求為從墊層頂開始放坡,即用軟件的自動生成土方以后還滿足不了土方的計算需求,就要用到軟件中的大開挖土方的分層功能,具體步驟如下: 1.在大開挖中先在分層1中開挖土方中的墊層之上的部分,通過自動生成土方功能,然后修改對應的土方構件的底標高到墊層頂即可完成第一部分土方的計算; 2.切換土方到分層二中,繪制大開挖土方,然后完成對應的土方放坡系數與挖土深度即可。 這樣處理軟件計算出來的挖土方工程量就滿足了挖土方由墊層底開始放坡的要求。 土方開挖的放坡起點,首先要看你的基礎挖深是否超過1.2米; 其次是看你的基礎墊層的材質是什么,如果是 砂、沙石、灰土等墊層,你的開挖放坡起點是墊層的上平;如果你的墊層是砼墊層時,應按照下列規定執行:“當墊層厚度大于200MM時,土方放坡深度應計算墊層的厚度;當墊層厚度小于200MM時,土方放坡深度不應計算墊層的厚度”
2009-05-11 15:49:27
