暴暴 2008-11-24 11:21:34 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 600查看 4回答
我在墻的構件做法里面設置了. 可是匯總計算出來沒
我在墻的構件做法里面設置了. 可是匯總計算出來沒有量. 是怎么回事啊?正確的設置方法該是怎樣?
已采納請查看一下你在設置構件做法中的構件代碼是否設置準確
2008-11-24 12:17:57
這個量不用套做法也有 在墻的構件里 往后面看 后面的列里 或自適應列寬就看到了
2008-11-24 11:24:23
墻面鋼絲網可以在圖形算量中計算 1、在套墻的子目時也把鋼絲網的子目套上,代碼用GSWPCD*鋼絲網片寬度(一般為300) 2、在報表的“繪圖輸入工程量匯總表”(如圖)中有全部樓層的鋼絲網片的總長度(在該報表的最后一頁),可在畫完圖形并匯總計算后把其提出來然后乘以鋼絲網片寬度在表格中輸入。
2008-11-24 13:47:54
1、如果是2008這不存在這個問題,默認量表有鋼絲網片 2、建議重啟或重裝
2008-11-24 13:59:03
