  • 在計算梁模板的過程中,超高模板量竟然大于模板量,為什么?
    層高為3.9米時梁的模板工程量應該大于超高的工程量啊,為什么算出來的結果超高模板的工程量大于模板的工程量?
    層高為3.9米時梁的模板工程量應該大于超高的工程量啊,為什么算出來的結果超高模板的工程量大于模板的工程量? 回答:根據你說的情況我是這樣理解的,建筑層高是3.9米,結構標高要比建筑標高低,這樣根據工程量計算規則的規定,只有超過3.6米部分的梁模板計算模板超高;實際上梁的高度各不相同,在這個樓層中,只有梁高小于300的梁,其模板面積與模板超高面積相同,其他高度的梁模板超高面積均要小于梁模板面積。 至于你提出的“算出來的結果超高模板的工程量大于模板的工程量”,原因可能有以下幾個方面: 1、在計算設置中,梁的計算設置第2項“超高底面取樓地面原則”里面,要選擇“0 取當前樓層層底標高”這一條; 2、查看樓層設置是否有問題,另外定義構件的時候有沒有建立梁的層,建立好梁構件后要新建層。 建議仔細檢查一下看看,另外要注意的是,在新建工程時,一定要根據相關的定額工程量計算規則來調整計算設置和工程量計算規則,軟件內置的工程量計算規則和計算節點不一定完全符合工程實際要求。 祝你成功
    2009-06-14 14:03:23
  • 查看樓層設置是否有問題,另外定義構件的時候有沒有建立梁的層,建立好梁構件后要新建層,否則會出現你說的問題
    2009-06-12 09:47:46
  • 這是對的,GCL2008不在定額號上乘超高系數,而是到工程量上乘系數,所以結果超高模板的工程量大于模板的工程量 比如樓板模板面積為50m2,高度6m,3.6m以上超高,按1.2m為一個超高段 超高2段 正常計算為:5-28 模板面積 50m2 5-32 *2 支撐超高 50m2 軟件計算為: 5-28 模板面積 50m2 5-32 支撐超高 50m2*2=100m2 實際效果是一樣的
    2009-06-12 09:50:43
主站蜘蛛池模板: 婺源县| 泰来县| 虎林市| 岢岚县| 革吉县| 漠河县| 仁化县| 鹰潭市| 灵丘县| 安庆市| 泉州市| 徐州市| 万源市| 伊春市| 始兴县| 贵阳市| 密山市| 敦化市| 无锡市| 章丘市| 宜章县| 尼玛县| 敖汉旗| 哈尔滨市| 宜良县| 卓资县| 邵东县| 称多县| 江源县| 锡林郭勒盟| 贵州省| 夏津县| 上蔡县| 郸城县| 沧源| 比如县| 南丰县| 疏附县| 巫溪县| 应城市| 长岛县|
