  • 算量軟件計(jì)算結(jié)果中,只有其中一層的模板沒有超高模板面積,這是為什么?.
    在樓層均為5.2米的情況下,根據(jù)山東的計(jì)算規(guī)則,超3.60米就能計(jì)算超高模板面積,可是我的文件是從鋼筋文件中導(dǎo)過來的,其它樓層的模板均有超高模板面積,而其中的第二層卻只有模板面積,沒有超高的模板面積,不知道這是為什么?其它工程均相差不大。
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇代碼,二層是否定義了超高.
    2008-09-06 21:10:49
  • 是不是二層你忘記在構(gòu)件作法里套超高模板的定額子目了。
    2008-09-05 17:04:16
  • 應(yīng)該有,你要檢查是不是漏輸了
    2008-09-05 17:05:28
  • 最好檢查一下是不是輸入相應(yīng)的定額和套工程量代碼了
    2008-09-05 17:10:49
  • 你在所有二層的現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件屬性里檢查一下標(biāo)高是否正確。
    2008-09-05 17:23:04
  • 建議直接到繪圖輸入工程量匯總表中查看,并檢查你二層的標(biāo)高是否正確。
    2008-09-05 17:35:17
  • 在二層的界面下,匯總計(jì)算,然后打開報(bào)表預(yù)覽,看一下子目匯總表中有超高模板嗎,如果沒有,你直接在二層套作法中加入就可以了,導(dǎo)圖的時(shí)候肯定有偏差的,一點(diǎn)偏差也沒有是不可能的。
    2008-09-05 17:51:21
  • 建議直接查看繪圖輸入工程量匯總表,看是否套用相關(guān)子目
    2008-09-05 18:18:28
  • 看看是不是層高畫錯(cuò)了!還是沒倒過來二層的呢?
    2008-09-06 12:33:51
  • 正確對(duì)照?qǐng)D紙檢查啊~~
    2008-09-05 19:15:33
  • 你看是不是沒有套定額或選擇代碼?。?!
    2008-09-07 21:23:26
  • 答:你檢查一下二層的層高設(shè)置的對(duì)嗎? 否則可能你忘記在構(gòu)件做法里套超高模板的定額子目了。
    2008-09-05 21:32:35
主站蜘蛛池模板: 宁海县| 什邡市| 封丘县| 定远县| 海阳市| 东兰县| 永修县| 增城市| 汝州市| 马鞍山市| 北票市| 芮城县| 景泰县| 巩留县| 彰武县| 墨玉县| 宜宾市| 潍坊市| 阿图什市| 岳阳市| 沙洋县| 安义县| 霍州市| 乌鲁木齐县| 柳河县| 彝良县| 新乐市| 定兴县| 治多县| 万载县| 桂东县| 包头市| 尼勒克县| 中江县| 福州市| 高唐县| 禄丰县| 湾仔区| 白银市| 武安市| 怀仁县|
