dumplingf 2011-04-14 17:09:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1278查看 3回答
關于圖形算量中的 模板超高問題
如何在廣聯達中定義梁的超高,板的超高,和柱子的超高,為什么我今天 用圖形算量的時候 在同一標高上有的梁計算了模板超高,有的沒計算 求解?。。?/div>全部回答 (3)
已采納超高是不用單獨設置的,,當你把梁布置上去以后,系統會自動根據3.6米得層高分別計算模板面積和超高模板面積,在報表中會分別匯總顯示出來,,一般系統不會有問題,那你應該研究一下你畫的圖,看看是否有問題。
2011-04-14 17:21:12
梁的模板超高是按支撐高度計算的,超過3.6m是計算超高工程量的,梁是樓(地)面的支撐點至梁底,你畫的梁標高一樣,但相對板的高度可能不一樣,所以 在同一標高上有的梁計算了模板超高,有的沒計算,你可以查看板的標高
2011-04-14 17:23:35
一般來講,當層高大于3.6時梁才套超高10-4-130 單位是MBMJ,原因有可能是,有的梁高度不用算超高
2011-04-14 17:14:15
